土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 成都地暖价格中锅炉的费用比率。
成都地暖价格中锅炉的费用比率。
发布于:2012-01-12 09:59:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉作为水地暖中一个不可缺少的部分,它在 成都地暖价格 中的费用比例是非常大的。好的锅炉能保障整个地暖运行的稳定性。法国德地氏 MS 传统壁挂炉 样机型号: MS 24FFMI 产地:法国 产品特点: 1、简单、可靠、舒适:MS 24 MIFF和MS 24 FFB130(带130L水箱)锅炉使用外涂硅铝的铜制主换热器,大大提高了抗腐蚀能力。 2、高效率:MS系列壁挂炉年热效率高达92%。3、配130L水箱,能满足大流量生活热水。MS系列锅炉可使用天然气和液化气。性价比高。新型一体式换热器。 成都地暖价格 。
意大利斯密(SIME)迈斯特系列采用了最新研发的一体式换热器和电子变频调节技术,结合气候补偿、分区温控等高端配置,功率调节范围扩大到1:3.2,低负荷下最小功率可达到7.5kW,热效率达到93%,超过欧盟★★★能效标准。容感式触摸控制率先采用了基于容感技术的感应式触摸控制面板,尽享技术创新带来的舒适生活:没有机械部件,不会发生机械磨损;手指和电路不直接接触,对人体非常安全;触摸键和控制面板一体,完全密封,防尘防水。
公司地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1302
门店地址:二环路西二段215号附7号、8号
联系电话:028:653 26 913
公司主页: http://www.scatnt.com/
QQ1545415731
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    地板水采暖,150平米采暖面积,每小时的流量2立米就够了,按北方地板采暖那样的密度铺设管道,出水温度在成都四十度至五十度足够了.用那么大功率的进口炉子难怪造价高难推广,还配一个水箱更是没必要,四十度的水足够住户洗澡,所谓满足用户最大生活用水更是噱头,难道用户是开澡堂子,一个淋浴喷头的用水量是0.3t至0.4t/小时,选用的炉子可以把十多度的水即时烧成40多度五十度,洗澡的温度不超40度,而地热回水温度最低也就是比进水温度降低10度,大燃烧功率的炉子实属浪费,能满足正常运行的小功率炉子,最多就是在最初开炉燃烧提升室内温度的时候,升温慢一些,待室温达标运行的时候可以经济运行,大炉子待室温达标却要低效运行了.
    想必楼主是卖进口炉子的吧.
    2012-01-13 16:13:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板辐射采暖的房间温度是怎么控制的?
看过几个住宅的地板采暖的图纸,发现都没有说明个个房间的室温是怎么控制的,假如室内温度达到20度了,是否需要关闭这个房间的采分水器上的水暖支管上的阀门尼?一般这个温控怎么设啊,像风机盘管那样没个房间设温度控制器,分水器的分支管上设电动阀吗?
