土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜结构设计基础试题(答案在96-100樓)
发布于:2006-09-01 09:38:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
试题适用范围:高低压开关柜结构设计人员。
共120分+附加题20分,可参考工具书,答题时间不限。
题目排列无系统性,没有经过仔细推敲,在所难免存在错误,请在答题过程中指出。本套题目只是我随意所想,并不能涵盖结构设计之全部内容。
大家可以就某一问题展开讨论,也可以提出意见和建议。
本套试题答案将在参与者达到一定数量后公布。
大家可以跟帖答题,也可以给我发E-Mail(f2079@126.com)[推荐],
以E-Mail形式答题者将在公布答案同时公布你的试卷和得分。
20分以下:好象不太可能;
21-40分:需要查找一下原因和差距;
41-60分:再努力!初步具备结构设计能力;
61-80分: 有一定实力;
81-100分:没人可以小看你,在结构设计上你是比较好的;
101-120分:你可以在该领域内大展身手。
121-140分:胜任现有的工作,你已经游刃有余。
水平有限,不能尽如人意,希望得到大家的支持和鼓励。
答题时需要截图软件,如你的计算机上还没有安装,请下载红蜻蜓抓图精灵:
http://www.skycn.com/soft/6747.html
答题奖励积分:高于60分的,按实际所得分数奖励。低于60分的,按1/2所得分奖励。
全部回复(191 )
  • woluse
    woluse 沙发
    我没有钱啊
    2009-09-29 13:40:29
  • hr00233
    hr00233 板凳
    谁有手车式变压图纸吗?参考,SG10-6/0.4 50KVA 要装在高2400宽800深1150的开关柜内,变压尺寸为1000宽1050深400,手车式安装,请高手指点一二.
    2009-09-26 15:41:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电机维护?
1、小型/低压电机 如多长时间需给轴承加油等等2、大型/中压 绕线电机的转子碳刷的更换等等?定子温度在何温度下正常、轴承温度及更换等等
