土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁问题
连梁问题
发布于:2012-01-12 09:44:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
<抗规> 第6.1.9的第二条说较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口。
但咱们判断连梁不是跨高比小于5吗?
是有矛盾还是其它?
在实际工程中,我们是按连梁定义还是框梁呢?画图是按框梁画还是考虑连梁因素呢?
全部回复(8 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    规范设置连梁的意义就是防止剪力墙刚度过大。因为刚度越大,它承受的力就越大,与之相连的其他构件是无法承受的。正是基于这个原理,才要把剪力墙人为地断开,断开后抗剪能力会有所下降,但与之相连的构件能充分发挥作用。必须按照连梁处理。
    2012-02-13 19:25:13
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 板凳
    明白了,谢谢前辈
    2012-02-13 13:06:13
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
关于软弱下卧层验算的一些问题
有一个关于软弱下卧层验算的问题想象各位请教一下,一般的软弱下卧层都是Es1>Es2,可如果上层是粘土,下卧层是细砂,就会出现Es1
