土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电磁脉冲阀常见故障分析
电磁脉冲阀常见故障分析
发布于:2006-09-01 09:09:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“开关”,由电控仪控制进行脉动“冲量”喷吹清灰。优质的电磁脉冲阀,才能确保袋式除尘器的正常运转。在使用过程中,因为人为、环境等不确定原因,致使电磁脉冲阀出现故障,下表列出了一些常见故障:
故障现象 原因
输入电信号,先导头不动,膜片不动,阀不工作。-- 线路不通;电压过低;因现场安装不当,使先导头动柱卡死。
输入电信号,先导头动柱在原地跳动,脉冲阀不能进行喷吹。 --卸荷孔有堵排气不畅,先导头动柱有卡现象。
输入电信号,膜片在原地跳动,脉冲阀不能进行喷吹。-- 先导头动柱在跳动,大膜片阻尼孔磨损变大,阻尼作用变小;小膜片阻尼孔有堵,卸荷排气不畅。
电信号消失,先导头动柱不能复位。-- 有毛刺或杂质等,使动柱卡死;弹簧疲劳,弹力不足;阻尼孔有堵,压力气体过不去或气压低。
电信号消失,膜片不能复位关死。-- 阻尼孔有堵,阻尼作用太大,压力气体不能及时到位;静压力低;卸荷孔关闭不及时。
电信号消失,膜片不能复位关闭。-- 阻尼孔堵死;卸荷孔没有封闭。
先导阀线圈发热、烧掉。 电压高;--规定DC24V电压,输入AC220V电压使电流过大。
在0.5MPa以上气压,膜片打不开。-- 阻尼孔磨损变大。
在0.4MPa以下气压,膜片关不住。-- 阻尼孔有堵;静气压变小。
输入电信号,膜片打不开,阀不能喷吹。-- 先导阀没有工作;小膜片阻尼孔、卸荷孔堵塞。
在任何状态下,阀关不住,一直通气。-- 可能阀的进出口方向接反。
  • wangyixhwhxf
    wangyixhwhxf 沙发
    在使用过程中,远远不止这些问题,在投入使用前我认为清洁压缩气体管路是最重要的
    2006-10-21 11:49:21
  • yyoy
    yyoy 板凳
    很实用得啊
    2006-09-01 09:18:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘水池如何计算大小?
锅炉房湿法除尘,如何计算除尘水池大小?如何选择除尘水泵的流量和扬程?
