土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ etabs 运行分析出现警告 负刚度 特征值
发布于:2012-01-11 22:55:11 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
在etabs运行分析日志中出现
* * * W A R N I N G * * *
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF RY OF JOINT15546
LOCATED AT X =4226.080, Y =14392.368, Z =13500.000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = -4.6060E+07,
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF U1 OF CONSTRAINTAL2
LOCATED AT X =-1374.846, Y =-9837.165, Z =4100.000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE =-1.449953,
还有
我做了一个10层的框剪模型,进行模态分析,指定振型数是12个,运行完毕后出现这样的警告:
EIGENVALUE12 WAS FOUND OUT OF SEQUENCE
这两个问题,不知道是什么意思,该如何解决?
请问出现的原因及解决办法?麻烦各位 不吝赐教谢谢!!!
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
ETABS 9.7.3(2010新规范)
软件简介: 本软件导入了最新的2010版规范,软件解压后按照文件中的提示信息进行安装即可使用!! 附件名:201201031325574497012.zip 文件大小:8789K (升级VIP 如何赚取土木币)
