土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电诱发的各种控制系统和通信系统的错误动作
发布于:2012-01-11 22:48:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
雷电除了可以引起火灾、损坏设备和人身安全之外,还可以诱发各种控制系统和通信系统的错误动作,列举一下几种。 PKW防雷接地网1. 雷电电磁脉冲可以诱发门禁系统自动复位:PKW防雷接地网
雷电电磁脉冲引起了机房周围产生电磁变化,瞬间变化的电磁场可以通过空间传递给门禁微电子控制线路,引起感应过电压的出现。门禁过程控制自保护系统接受过电压,在过电压大于VDC25V时,则自保护启动复位指令,同时自动关闭一切正常功能。不论如何操作磁卡,门都不会打开。此类事故经常发生。PKW防雷接地网
2. 雷电电磁脉冲可以诱发消防系统误操作:PKW防雷接地网
雷电电磁脉冲引起了机房周围产生电磁变化,瞬间变化的电磁场可以空间传递给地板下面的感温线、烟感探头及各种电磁阀控制端口,造成许多恶性设备事故,同时也发生过人身伤亡事故。PKW防雷接地网
3. 雷电电磁脉冲可以造成监控系统失灵:PKW防雷接地网
监控设备是机房安全的重要设备,雷电电磁脉冲引起了机房周围产生电磁变化,瞬间变化的电磁场可以通过空间传递给主机系统、485控制信号及BNC视频信号系统,引起感应过电压的烧毁监控设备,造成机房安全事故。PKW防雷接地网
基于上述原因,迅速提高和增强人们对雷电灾害的认识和防御意识,深入开展防雷技术的研究,推出高品质的防雷技术产品,实施有效的雷害防护技术措施,确保用户的设备系统安全运行。
本文转自 防雷接地网
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
我这些烟感布置的对吗?
我这些烟感布置的对吗?
