土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 基于ANSYS的水闸动力特性及内力分析方法研究
发布于:2012-01-11 21:44:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
谁有这篇《基于ANSYS的水闸动力特性及内力分析方法研究》论文啊
  • wfmbf123456
    wfmbf123456 沙发
    没有的:):)
    2014-06-22 22:35:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡墙稳定计算 求助(已解决)
计算挡墙稳定,如果墙背后回填粘土,挡墙不满足稳定要求,改用回填矿渣的话,满足稳定要求。但实际施工现场矿渣要外运,造价挺高,要求利用现场粘土。但对于墙背后矿渣回填的宽度应该是多少,很是疑惑,请教各位这种情况应该怎么确定呢?(也就是图中a值的大小)已解决,在着这里总结下,这种情况主要考虑的是挡墙背后的滑动面。挡墙背后的土压力实质上是由于重力的原因产生的,在主动土压力的作用下,墙背后的土会开始向下滑动,实际中的滑裂面为弧形,而此时挡墙所受到的土压力就是为滑裂面上土压力在挡墙方向上的一个分力,分力的大小与挡墙背后填土的内摩擦角度有关,因此挡墙土压力大小取决于挡墙背后滑裂面之上填土种类,
