土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 滤池配水均匀度的设题
滤池配水均匀度的设题
发布于:2006-08-31 21:34:31 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
设计一座大阻力配水的普通快滤池,配水支管上的孔口面积设为F。干管上的断面为孔口总面积6倍,配水支管国税面积是孔口总面积的3倍,当采用水反冲洗时滤层呈流化状态,一孔口平均流量代替干管起端支管上孔口流量,孔口阻力系数
u=0.62,此时滤池配水均匀度是?
A99% B93% C95% D97%
《给水工程》有配水均匀度的计算公式吗?好像只要求达到95%以上。真让人头晕!
  • mzy
    mzy 沙发
    本题依据为教科书P338页。
    解题过程如下:
    设干管起端的孔口为a,最远支管末端的孔口为c
    配水均匀度=Qa/Qc
    而Qa/Qc=Ha^0.5/[Ha+(V0^2+Va^2)/2g)]^0.5
    V0、va分别为干管起端流速、支管起端流速。
    所以,Qa/Qc=(1/0.62/F)÷[(1/0.62/F)^2+(1/6F)^2+(1/3F)^2]^0.5=0.974
    有点乱,楼主慢慢理顺理顺。
    其实仔细看教科书是最好的办法。
    2006-09-01 09:03:01
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
虚心请教(大鼻山请进)
220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1) 在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是(  )。 A. A相线1A,N线1A B. B相线0A,N线1A C. C相线1A,N线1A D. A相线1A,B线1A (2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是(  )。 A. A相线1A,C相线1A,N线1A
