土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 专用防雷接地端子引下线如何实现?
专用防雷接地端子引下线如何实现?
发布于:2006-08-31 21:14:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:
1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。
2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。
3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?
想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
装饰构件是否应装接闪器,大家来谈谈看法
现场大多数六层建筑上都有超过屋顶平面的钢筋混凝土装饰构件。对此部分有的设有避雷接闪器,有的不设。你的观点如何? 我的看法根据防雷规范要求,该部分属于防雷内容应设接闪器,不应以影响建筑美观为由不设置.
