土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求救:关于食品厂车间送排风问题(急)
求救:关于食品厂车间送排风问题(急)
发布于:2006-08-31 19:01:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我接手一个食品厂送排风工程,面积约440m2,高4.5m,是一个食品煎制车间,会产生很大油烟,要求排烟,还要求送风,但是害怕温差大,引起工人不适,所以不能送冷风,送风在地面送入。现有几家方案不一致,排烟有按局部排烟,有按整体排烟,因我不是学这个专业的,不知道哪个大虾有好的建议?谢谢!急!或者给我发邮件也行,xcs0@163.com.泡泡也是这个,我晚上上网的,多指教!
  • wydnyd
    wydnyd 沙发
    同一楼上说的,局部排烟。
    2006-09-01 16:07:01
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    从效果来说,做局部排风比较好
    我个人意见是局部排风+全室换气
    至少我认为,全室通风的方案不可取。
    同时要注意,这种油烟的排放要经过当地的环保部门批准,我觉得可能要处理净化达标后才能排放
    至于排风的补风(也就是送风),也可以分为两个部分
    一部分和空调结合(如果没有空调,就基本布置在人活动的方位,也就是岗位送风),这部分送风要处理(至少冬季加热,有条件还可夏季制冷),这部分风量比较小
    另外一部分送风,主要是为了排风的补风,可以不经过处理(但是作为食品工程,要过滤),与局部排风罩相结合,让这部分风补直接对着人就排走)
    当然这个方案是为了节能,如果不好设置,那就送风全部处理(冬季加热,其余季节可以不处理)。
    2006-08-31 19:56:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管与风井怎么连接,
节点怎么画,施工队要,本人也不清楚,求助
