土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PE新型管材单管多路线给水系统
PE新型管材单管多路线给水系统
发布于:2006-08-31 17:14:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
绿色环保: 本产品为单管多路给水系统,卫生无毒,使用德国引进的PE材料,不含铅,为国家环保绿色建材;
技术领先: 采用先进的专利技术,管道采用减路器,管道自下而上由粗变细节约了材料成本;
施工方便: 一次性安装施工简便,施工周期短,维修方便;
经济耐用: 本产品有很高的强度,管内有加内筋,抗冲击能力强,不易被破坏,在高温下能保持上千小时的寿命;
安全抗冻: 多路共管内任意一路水流动都能保证整个水流的流动性,极大地提高了搞冻性;
安装美观: 本系统单管多路,整齐美观;
增大人居面积:新住宅使用本系统后可以有效地减少维修通道的面积、提高人居使用面积。
以上是本系统的特点,各位有何看法,敬请留言!
全部回复(14 )
  • jmhabc
    jmhabc 沙发
    最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄 另: 我司常年使用PE管 如有价格合适也可联系
    2009-09-24 10:42:24
  • wsq_80
    wsq_80 板凳
    呵呵,好啊。
    2006-09-08 12:02:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
提醒大家注意
请大家注意:上海永久水泵不好用.
