土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 讨论:配电柜柜体材料与厚度有没有统一要求?
发布于:2006-08-31 15:28:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
敢问大家配电柜如天水的XL-21柜体有没有对材料与厚度有个要求,这里的要求是指国家要求?请大家讨论一下,这个问题可能在工程都会遇见?因为厚度有1.5mm,2.0mm,2.5mm的冷轧钢板,但这些标准我没有在民用建筑电气设计手册中看见过,不晓得大家看见过没有,要是看见过,请上传让大家看一看,这个问题是个普遍现像,这对施工单位是否偷工减料有很大关系.希望大家支持一下.
全部回复(6 )
  • mikrue
    mikrue 沙发
    希望国家早日出这方面的标准,我一般选择在1。5-2。5之间的厚度
    2006-09-05 09:32:05
  • xingyu163
    xingyu163 板凳
    没见过具体的标准,我们一般都是根据柜体的大小估算的。
    2006-09-04 22:08:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关分断速度是不是越快越好?
最近考这道题,麻烦大家给个答案!
