土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关空调静压问题
有关空调静压问题
发布于:2012-01-11 13:41:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想问一下:
空调箱静压是否可以理解成,在空调箱没开机时,空调箱内压力值减去大气压力值的所得的压力?
另外空调箱的余静压,一般是否是说空调箱的静压减去空调箱内其他阻力产生的压力?
  • 金星伴月
    金星伴月 沙发
    空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
    机外余压反映的是风机所能达到的送风能力。
    2012-01-15 10:52:15
  • wh_971
    wh_971 板凳
    静压不是不开机的压力,静压和动压的概念类似于势能和动能之间的关系,是相互转换的。余静压为空调箱进出口静压差
    2012-01-14 07:04:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教商用空调轴流风机,选不锈钢还是塑料的原因
请教各位制冷达人一个问题,商用空调中,以风冷冷水为例,轴流风机到底选用塑料制作的还是不锈钢的,除了工业防腐之外,还有别的特殊原因没?此问题困扰小弟很久了,谢谢大师们指导
