土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 启动电流哪个大?
启动电流哪个大?
发布于:2006-08-31 11:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机带负载和空载启动,启动电流哪个大?
全部回复(5 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    一样大,只是带负载的起动时间长,建议看《电机学》.
    2006-09-02 10:51:02
  • pumpstation
    pumpstation 板凳
    这个问题用启动电流来问不严谨,因为启动电流是个变量。
    2006-08-31 17:15:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)
电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)有问题不很清楚,想弄明白。搜了几个帖子核心内容为下“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。 2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”
