土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否要联络?
手上有一个厂区,一路高压进线带2台变压器,请问这种情况低压一般要不要联络?
全部回答(7 )
  • weiminbill
    若两台变压器的电压阻抗相差不超过10%就可通过母联联络,这样在任何情况下母联开关都可合上,若两台变压器的电压阻抗相差超过10%,也可设母联开关,但在这种情况下母联开关就要和两个进线开关有电气和机械的联锁,这样就有两种运行方式:1)两进线开关同时合,母联不合,双电源分列运行;2)任一进线开关合,母联合,另一进线开关不能合,单电源两母线并列运行。
    2006-09-01 13:10:01 来自 PC 评论 举报
  • lucabrush
    用上吧,检修起来比较方便。操作规程上反正三锁两钥匙,方便得很。
    2006-09-01 11:13:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
