土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教差动保护的问题。。
请教差动保护的问题。。
发布于:2006-08-31 09:42:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂的机变保护更换微机保护后,发变组差动断线信号经常示出,保护屏上检查各侧差流都正常,一会后自行消失。特别是发电机减负荷后容易示出,有关人员检查后交待说是发电机在低负荷时会出现这种情况,不影响运行。我个人觉得不应该是这样,请教一下!!
全部回复(4 )
  • f987628
    f987628 沙发
    动过保护二次回路,应检查二次线的接线相序是正确,二次阻抗是否匹配,是应该通过保护班人员来处理,那种低负荷出现,不影响运行说法是不对的
    2006-09-04 22:43:04
  • weideng234
    weideng234 板凳
    同意
    2006-09-01 22:38:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有谁关注过主变并列运行时的环流损耗?
各位老大。我是发电厂的,有谁关注过几台主变压器并列运行是的环流损耗问题?希望得到各位老大的指点。
