土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的额定电压
变压器的额定电压
发布于:2006-08-31 09:01:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV配电变压器一次额定电压用10.5KV和10KV两种,请教什么条件下应用10.5KV?
全部回复(3 )
  • jian_72
    jian_72 沙发
    当地电网电压较高时用10.5,一般情况下都用的是10。
    2006-08-31 10:48:31
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    那就要看你地区电网电压是多少,,电网电压低的话,为保证变压器输出电压的正常,,就可调动变压器一次的电压变比
    2006-08-31 09:52:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:干式变压器与居民区的安全距离
大家好,我的用电量比较大,所以申请了一个200的干式变压器,具体型号的我也不是很懂,就是需要建一个变压器房的那种(房子要求4米*7米,高3.5米),电业局的工程师已经看过地方,没有异议,但是我有些担心,因为离居民区不到3米,我想请问一下,这种变压器和居民区的安全距离是多少?这种变压器噪声大不大?谢谢
