土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 飞利浦照明灯,遇到了一个难题:高手进
飞利浦照明灯,遇到了一个难题:高手进
发布于:2006-08-31 00:44:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是搞电气维护的,最近遇到了个难题:镇流器为电感式,灯为36W,8个灯为一组,共两组,保护空开选用的是C系列6A。在开始点亮时电流在3A左右,但1分钟后,电流逐步上升到7--9A,引起空开跳闸。当单开任意一组照明时,电流在1.5A左右,长时间电流也不变化。 这是为什么啊?哪为高手能解决一下?照明用件均为正规飞利浦产品
全部回复(7 )
  • shuaifengqi1975
    先把这两组灯的零线和地线分清,分不清就只接一根,不冠是零还是地,然后测量灯具和电路的绝缘电阻,没有问题后在测电流大小,如果还出现上述问题,在电流升高时,测量是哪一组那一盏灯引起的升高,有可能是镇流器有过热短路现象。
    2006-09-02 22:35:02
  • t800
    t800 板凳
    估计真奇怪,我再问下,你们换大开关后,测过当电流到引起跳闸的7-9A时,以后的电流又是多少?
    2006-09-01 10:47:01
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于选照度标准的问题`
一般的各个场所的照度标准值表里,都有低,中,高,三个等级,那么我们做设计计算的时候选哪个呢??想听听设计师的意见~~
