土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【分享】利用建筑物主筋做避雷引下线及避雷带
发布于:2012-01-10 19:50:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
利用建筑物主筋做引下线
全部回复(31 )
  • niubei1990
    niubei1990 沙发
    jqliu4444 发表于 2012-1-11 17:00 看着这楼绑钢筋的工艺,和钢筋的粗细,应该不会超过8层,被遗弃的啊!客官好眼力、、、不要太直接嘛
    2014-04-11 10:59:11
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    这几张图学不到柱内钢筋如何与地梁和承台焊接。
    2013-02-04 22:11:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷电引起的设备损坏问题
近些年来由雷电引发的灾害频繁发生,并呈迅速上升的趋势,由雷害所造成的严重破坏作用和巨大的经济损失,引起了人们的忧虑和关注。虽然从世界上人类活动区域的范围内进行的有关的统计结果表明雷电现象发生的绝对值并没有多大增加,但为什么雷电引起的灾害的频度却日趋增多,而且造成的破坏程度也日趋严重呢?客观上的原因我们在前面已提到过。近些年来由于高新技术的发展,尤其是电子技术的飞速发展,推动了电子用电设备的普及和应用,其中借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、设计开发等,大大提高了人们的工作质量和效率,但随之而来的问题是,先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,同时也缺乏必要的雷害防护技术措施,另外,在现代高新技术电子产品的生产中大量采用了大规模及超大规模的电子集成电路制造技术,且集成的程度越高,内部的线间距离越小,则元器件的耐压程度也就越低,受到过电压后即损坏,更经受不起雷电强烈冲击的破坏;另电子一方面,当今电子设备、计算机系统的网络化程度越来越高,如通讯系统、视频、信号、工业自动化控制网络、计算机网络系统等,它们的传输线路,特别是暴露在室外的长距离输送线,以及动力电源输送线路等,都有可能遭受雷击,产生雷过电压,并侵入设备,将设备击毁。但目前对在雷害现象环境下运行的各种电子用电设备所能够提供有效防护的防雷技术研究和防雷技术产品却相对发展滞后,特别是高品质的防雷技术产品相对馈乏,未能对置身于雷害现象下运行的电子产品形成有力的防护,致使雷害事故日趋增多。
