土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 审图中管道试压的问题
审图中管道试压的问题
发布于:2006-08-30 22:43:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
冷水PPR管工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa。
审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。
根据规范:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》
5.6 试 压
5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
请教大家,是不是应该按照技术规程来做?
另外想问一下,大家设计说明里,工作压力和试验压力都怎么描述的?
就给水管道来说,各部位的工作压力都是不一样的,统一的给个工作压力和试验压力感觉不妥。
全部回复(4 )
  • yuwei
    yuwei 沙发
    分段试验压力,一般会存在有给水分区的项目中。如果没有分区。比如说仅仅是市政直供,按照1.5倍且不小于0.9。那么实际上都是0.9的试验压力。(0.9/1.5=0.6)
    2006-09-01 10:21:01
  • zhp4230
    zhp4230 板凳
    先按施工验收规范回复了,看结果吧
    另外一个问题,其实我在工地见到过分段用不同压力试压的做法。说明中工作压力变成管网最大处工作压力,还是感觉不太合适。
    2006-08-31 21:45:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
两高层间的多层应该按高层设计消防吗?
最近设计一建筑,两边各为一18层的单元,中间有一7层的单元.其三个单元均有伸缩缝,请教这三个单元均要设置喷淋系统吗?
