土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器三相不平衡可能的危害是什么?
变压器三相不平衡可能的危害是什么?
发布于:2006-08-30 21:35:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
500KVA变压器带三个单相照明回路,进户处都做了重复接地.基本平衡.
由于线路调整,可能会切断一相或两相,不知会不会使变压器或运行回路上的电器烧毁?
全部回复(3 )
  • njoa
    njoa 沙发
    箱变接地电阻10欧,进户接地电阻4欧,零线最多1欧,,请高手帮忙分析分析!!
    2006-09-01 23:32:01
  • yinwen3
    yinwen3 板凳
    要看你的变压器是什么接法!
    如果是Dyn11的 还可以!
    如果是Yyn0的 就会发生中性点位移 另外两相电压升高 电器可能烧毁!
    2006-08-30 22:19:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器与电能表的接线即极性对应问题
难道不是总将电流互感器的二次减极性S1与电能表电流端子的同名端“*”相连吗?
