土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦CAD楼梯的配筋在哪?
广厦CAD楼梯的配筋在哪?
发布于:2012-01-10 16:43:10 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
广厦CAD楼梯的配筋在哪? 生成施工图后楼梯那个区间空空的...
全部回复(6 )
  • 丶初学者
    丶初学者 沙发
    加个楼梯表注明配筋信息
    2016-12-26 17:56:26
  • laughing仔
    laughing仔 板凳
    那不等于梁配筋图中没有梯梁的配筋信息了吗?需要自己手动加上去不?
    2016-07-18 18:00:18
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
如图1*2跨,8层框架,跨度不大,2层的梁配筋为何那么大?
如图,8层框架,横向一跨,5.8m,纵向两跨,分别为5m和7m,层高为4.8m(首层)和3.6m(2-8层)。为何二层中间那条主梁梁配筋那么大?求解疑!!原来梁截面选250x650的,但是广厦配筋时提示该梁的面筋配筋面积>3924,请人工选钢筋!截面换成300x600后也还是这样提示。只好人工配筋8D25 4/4。这样做行不行?求解答!!(该层柱配筋是22厘的钢筋。)
