土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器的低压侧会有电压降吗?
【求助】变压器的低压侧会有电压降吗?
发布于:2012-01-10 15:39:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一台800KVA的上海一开的10KV/0.4KV的变压器,带一负荷为4台89KW的电机,变频启动,距配电室150米,用3根3*185+1*95的电缆供电,配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,第三台电机启动时,低电压保护,停机了。调变压器电压到400V,启动后4台电机工作最大相电流714A,电缆未端电压为370V,配电室380V。请问:变压器容量足够的情况下,变压器的低压侧会有电压降吗?电压降个人觉得只有电缆未端才会产生电压降。如果会有,一般多少属正常。
全部回复(31 )
  • laserscan
    laserscan 沙发
    比较变压器的内阻抗,电缆线路的阻抗更是值得注意的因素。
    2012-03-11 12:10:11
  • lwm112
    lwm112 板凳
    因为变压器内部存在阻抗。负荷电流越大,内阻抗的压降就越大,变压器的输出电压就越低
    2012-03-07 12:47:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
中小型变压器修理 李斌
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:08 编辑 简要说明:主要介绍常见中小型变压器原理、变压器结构、变压器绝缘、变压器的测量、变压器温升与冷却、检测和修理以及安全操作等。文件格式:PDF 文件大小:2.46 M
