土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 一些问题
一些问题
发布于:2006-08-30 19:02:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
0、俺现在一家不能上网的公司打工,想你们啊--朋友!!
1、法兰连接的阀门放大后,法兰盘不跟着放大。
2、立管标注经ctrl+c ,再ctrl+v至另一图后,标注文字和底线距离有时会加大。
3、带阀门、管件的管线经 ctrl+v,或“天正拷贝后”,阀门、管件有时会变得很多(都重叠
在一起,看起来还是一个,但是删除时就会发现,要删除很多次)。
4、系统附件、灭火器、消火栓等,不能镜像。
5、在双击“凝结管线”弹出的“修改管线”对话框中,管线颜色显示不正确,且无法更改
颜色,其他管线也有类似情况。
6、住宅给水计算--对话框录入 -- 选择PPR管,管径标注是DN。我想是否De比较好些?
此计算结果中,楼层1的当量最小,感觉不妥。建议添加给水方式选项,如:变频供水
(由下向上供水)、高位水箱供水(由上向下供水)。
7、住宅给水计算能否像公建计算那样,算出来水损和入口所需压力啊?
8、给水计算--绘给水原理图--住宅建筑,能否也有“每层当量”的设置啊?
9、“喷洒系统”绘制出的喷淋系统原理图中,双击喷头后,点“确定”,喷头变成平面喷头
(圆圈)了。
10、建议:双击管线弹出的“修改管线”中,管材选定后,在管径的下拉菜单中出现的各个
供选择的管径数值能与所选定的管材的规格互相一致;即与管材规格表相吻合。如:选
定“给水铸铁管”,管径选择菜单就变成:75、100、150……。
11、常用仪表中压力表和真空表反了--压力表应该是真空表,真空表应该是压力表;同理绘
制喷淋系统图时引用的压力表也错了。
全部回复(16 )
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    11,天正生成的系统图不准确(平面图中竖向管段在生成的系统图中长度有误)。
    2006-10-27 21:50:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    6: 新版已经改为De标注。 另外增加由上向下供水方式。
    7:可以考虑。
    8:住宅的参数较多,输入数据还是用【修改当量】命令。
    2006-10-23 15:59:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
[求助]天正画的平面图怎么看不到了??
建筑给的平面图让我画给排水,图画好之后重装了系统!回过头来打开原来画的图纸,图纸里用天正画的建筑平面图看不见了!但预览的时候能看见!请教大虾这是怎么一回事啊?
