土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PE管一户一表单管多路给水系统
PE管一户一表单管多路给水系统
发布于:2006-08-30 17:35:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PE管一户一表单管多路给水系统,水表统一管理,一根主水管就可以通到各家各户,省却了以往有多少住户就立多少根管的问题,各位有何看法,敬请指点。
全部回复(5 )
  • wsq_80
    wsq_80 沙发
    应该说我们的产品没有损失,变径后的管道密封性能好,不会产生渗水和漏水的现象.居民供水传统管也就最25,有的小区甚至是用15的.它的流水量已完全可以满足用户的使用范围.顺便问你一下,你是做哪方面的,以前这个产品接触过?
    2006-08-31 10:13:31
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    哦 我说的损失是说那个五变四,四变三.....的那个管件所造成的水头损失,损失是其次的,主要是你们管道目前好象只有相当于De25的 限制的太死了。
    2006-08-31 10:02:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求给排水设计手册第6册
哪位前辈有给排水设计手册第6册,能否共享,本不胜感激
