正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
han2003
沙发
毫无疑问开关大于计算负载电流,电缆载流量要大于开关脱扣器的额定电流,另外要考虑热稳定因素,母排还要考虑动稳定
2006-09-10 12:17:10
liuhuahe
板凳
回23楼:
2006-09-07 11:33:07
加载更多回复 举报
负荷20A,电缆的载流量必须要大于等于20A.开关的整定电流在二者之间.从规范中可以看出来.
设计规范GB50054-95 规定:
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求.
-----综合以上考虑,电缆的截面有时要大于负荷电流很多.
GB50054-95
第4.3.1条 配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
Ib<=In<=Iz (<=是小于等于的意思,我直接打不出来)
I2<=1.45Iz
式中 Ib——线路计算负载电流(A)
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A)
I2 ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流.
