土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一根柱子既是框支柱又是角柱,那我在特殊构件定义里,要不要两个都定义呢
发布于:2012-01-10 09:33:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • zhd050401
    zhd050401 沙发
    两个都要定义,因为规范规定,一般的角柱,计算时,其效应要按抗震等级分别乘增大系数的情况下再乘1.1增大系数,如是框支柱, 根据抗规规定,""一、二级框支柱由地震作用引起的附加轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2;计算轴压比时,该附加轴力可不乘以增大系数。"因此,两个都要定义,
    2012-01-11 11:21:11
  • 天柱
    天柱 板凳
    既是框支柱又是角柱,在特殊构件定义里,两个都要定义
    2012-01-10 10:18:10
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
平面荷载导算疑问,请指点一二。
首先说明这些数字的涵义我完全明白:1是均布,6是三角或梯形荷载,以及荷载值及三角或梯形荷载的高........我不清楚的是:象那些均布荷载,如图中:1*1.9 1*2.1等,是怎么导算出来的,如果说是单向板导算来的,但有的板根本就不是单向板?再者PKPM导算好象不管单双向板都按45度分成三角形及梯形。那些带6的标注还容易理解,就是这些带1的,不知道是怎么导算出来的,莫非是叠加而成的,直观上看不出来是怎么算的?
