土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 我国办公建筑照明设计节能指标的研究制定
我国办公建筑照明设计节能指标的研究制定
发布于:2006-08-30 16:32:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
很多人关心照明功率密度(LPD)指标,现转载这篇文章,希望对大家有用。
摘要: 我国新修订的《国家建筑照明设计标准》(GB50034-2004)于2004年12月正式实施,该标准首次新增了照明节能设计与管理的技术条款,采用照明功率密度(LPD)指标来衡量建筑照明设计的能效水平,本文通过对我国目前办公建筑照明能效水平的调查研究,以及对国内外相关能效标准内容的分析,重点介绍了《国家建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中办公建筑的照明功率密度指标的研究确定过程。标准中规定的办公建筑照明功率密度设计指标其效率等级已达到国际先进水平。
关键词: 照明设计 照明功率密度值(LPD)
1.前言
新修订的《国家照明设计标准》(GB50034-2004)已于2004年4月由建设部正式颁布,2004年12月1日开始实施。该标准是根据建设部建标[2002]85号文要求,在国家发展改革委/UNDP/GEF中国绿色照明工程促进项目的资助下,组织有关标准研究部门和专家共同研究制定的。新版标准主要有三大特点,一是照度水平比1992年版的旧标准有较大提高,二是对建筑照明的质量有了更高要求,三是标准第一次规定了我国七类建筑主要照明场所的最大功率密度值(LPD),即每平方米建筑面积照明用电功率限定指标,这七类建筑包括居住、办公、商业、旅馆、医院、学校、和工业建筑,除居民建筑外,其它六类建筑照明场所的功率密度限定值在标准中被规定为强制性条文。该标准的颁布充分反映了为满足我国全面建设小康社会的新形势和新要求,有必要把照度水平和照明质量提升到一个新的水准,向国际先进水平靠拢;同时反映了照明用电必须致力于提高利用效率,最大限度地节约电能,促进资源和环境的保护,以适应我国的能源形势和经济社会的可持续发展的总要求。本文着重阐述在该标准的拟定过程中,办公建筑照明功率密度值的研究设定方法。
2. LPD指标的设定原则和方法
2.1 LPD指标的定义
这里首先给出标准中与照明功率密度相关的几个重要定义。
照明功率密度——标准采用照明功率密度(LPD)作为建筑照明的评价指标,照明功率密度是指单位建筑使用面积的照明总安装功率密度(W/m2)。标准所采用照明功率密度(LPD)是指每个使用房间的最大照明安装功率密度,而并非指整栋建筑的照明功率密度。
单位建筑使用面积——是指房间使用的面积(m2),不包括公共使用的面积。
总安装功率——是指照明系统的总安装功率,它包括所采用光源的功率、镇流器、限流器、照明控制器的全部功率,室内照明安装功率应以室内最大功率(W)的照明作为基准计算。
2.2 LPD指标设定原则
《国家照明设计标准》(GB50034-2004)制订的总原则是依据对我国目前建筑照明实际情况和设计情况的调查分析,参考国际上一些发达国家的照明节能标准,结合我国照明产品性能指标,在经过论证和综合经济分析的基础上进行科学制定,标准要在推进我国高效照明产品的运用,提倡科学合理的优化设计以及加强监督管理等措施,促进我国的绿色照明事业发挥重要作用。
因此,标准中确定LPD值的具体办法是通过重点实测调查和设计普查数据结果,基本掌握我国目前建筑照明功耗的效率水平,收集国外相关标准信息进行对比分析,同时组织经验丰富的照明设计专家针对具体的照明场所进行设计验算,对设定的LPD值进行可行性分析,以保证LPD设定的合理性、科学性和先进性。值得一提的是,LPD作为标准中的能效指标,在确定该指标时,吸收了国际上先进的节能标准制定方法,把它分为现行值和目标值两个类别,充分发挥其对照明节电设计的引导作用。
全部回复(4 )
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    那我设计时是不是必须考虑功率密度还是只要考虑它呢/
    2006-09-06 08:18:06
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    好的,斑竹
    2006-09-05 12:44:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照度计算一般用单位容量法还是利用系数法?
书上说单位容量法一般用于初步设计阶段,但是由于其速度较快,实际设计阶段是否也使用单位容量法了?另外,用单位容量法是不是就不能考虑地板墙面等的反射比等系数了?
