土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于双电源转换,能否将配电间三锁两钥匙改成自动
发布于:2012-01-10 08:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。
近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。
领导觉得这样切换停电有问题,不行。说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”
答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”
领导“不可能的,只要配电间自动切换,末端切换不用也无所谓的!”
答“重要负荷,规范要求安装末端双电源切换装置的”
领导“再去好好看看规范,弄弄清楚”
上诉“答”被认为是错误回答,含糊不清。。。。。
各位同行,高手,给点指导建议吧
全部回复(20 )
  • jy13866865852
    jy13866865852 沙发
    2012-01-13 15:21:13
  • qwsazx3
    qwsazx3 板凳
    一,二级消防负荷需双回路末端切换。
    2012-01-12 23:26:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力中间有断点,什么什么方法越快越好的检查出来
100米电缆1.5平,其中有一处断点。肉眼无法观察到。用什么方法越快越好的检查出来
