土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么转化砼的强度等级?
怎么转化砼的强度等级?
发布于:2006-08-30 15:38:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
怎么转化砼的强度等级?
在设计当中,我们一般都是采用的C20 C25等的混凝土, 但是实际当中常会遇到C23 等的情况,这个时候强度受拉和受压的设计值该怎么换算?
  • huan9999
    huan9999 沙发
    要注意各个名词的含义。
    C25----表示立方体强度标准值为25N/MM2 而C25轴心抗拉抗压标准值为16.7(Fck)和1.78(Ftk) 设计值是11.9(Fc)和1.27(Ft),千万不要两着混淆,有时候检测出来的C25可能只有23N/MM2 等,如何处理换算目前规范上面没有指明,有些地方规范是0.88~1这个范围就算满足要求,他们是通过实验得出,如果实在要搞清楚可以看看零点系数法。
    2006-08-30 17:20:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
层高8.5米,高4.5米处局部有夹层的建模问题
3层框架厂房,30x120米,底层高8.5米,两边上各一跨在层高4.5米处有夹层,各位建模的时候是不是分两层建模?我分别建了,梁和柱子的钢筋还是有比较大的差异的,不知道各位同行是怎么处理的?
