土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钻孔灌注桩基础施工监理要点
钻孔灌注桩基础施工监理要点
发布于:2006-08-30 13:33:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、 钻孔灌注桩
1、施工平台
(1)场地为浅水时,宜采用筑岛法施工。筑岛面积应按钻孔方法,机具大小等要求决定;高度应高于最高施工水位0.5~1.0m。
(2)场地为深水时,可采用钢管桩施工平台,双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。平台须牢靠稳定能承受工作时所有静、动荷载。
2、护筒设置
(1)护筒内径宜比桩径大200~400mm 。
(2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,一般平面允许误差为50mm,竖直线倾余不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。
(3)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压、不漏水。
3、泥浆的调制和使用技术要求
(1)泥浆的调制和使用技术要求,其中性能指标可参照泥浆性能指标选择表。
(2)钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其性能指标可参照表2-1选用。
二、钻孔施工
1、一般要求
(1)钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查。
(2)钻孔时,应按设计资料绘制的地质剖面图,选用适当的钻机和泥浆。
(3)钻机安装后的底座和顶端应平稳,在钻进中不应产生位移或沉陷,否则应及时处理。
(4)钻孔作业应分班连续进行,填写的钻孔施工记录,交接班时应交待钻孔进行情况及下一班应注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验,不合要求时,应随时改正。应经常注意地层变化,在地层变化处均应捞取渣样,判明后记入记录表中并与地质剖面图核对。
泥浆性能指标
表2-1
钻孔方法 地层情况 泥 浆 性 能 指 标
相对密度 粘度(Pa.s) 含砂率(%) 胶体率(%) 失水率(ml/30min) 泥皮厚(mm/30min)
静切力(Pa) 酸碱度(pH)
正循环 一般地层易坍地层 1.05~1.201.20~1.45 16~2219~28 8~48~4 ≥96≥96
≤25≤15 ≤2≤2 1.0~2.53~5 8~108~10
反循环 一般地层易坍地层卵石土 1.02~1.061.06~1.101.10~1.15 16~218~2820~35
≤4≤4≤4 ≥95≥95≥95 ≤20≤20≤20 ≤3≤3≤3 1~2.51~2.51~2.5 8~108~108~10
推钻冲抓 一般地层 1.10~1.20 18~24 ≤4 ≥95 ≤20 ≤3 1~2.5 8~11
冲击 易坍地层 1.20~1.40 22~30 ≤4 ≥95 ≤20 ≤3 3~5 8~11
2、钻孔灌注桩钻进的注意事项
(1)无论采用何种方法钻孔,开孔的孔位必须准确。开钻应慢速钻进,待导向部位或钻头全部进入地层后,方可加速钻进。
(2)采用正、反循环钻孔(含潜水钻)均应采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终要承受部分钻具的重力,而孔底承受的钻压不超过钻具重力之和(扣除浮力)的80%。
(3)用全护筒法钻进时,为使钻机安装平正,压进的首节护筒必须竖直。钻孔开始后应随时检测护筒水平位置和竖直线,如发现偏移,应将护筒拔出,调整后重新压入钻进。
(4)在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻,必须将钻头提出孔外。
三、清孔
1、清孔要求
(1)清孔要求符合钻孔成孔质量标准表。
(2)清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定。
(3)在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度,如超过规定,应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。
2、清孔时注意事项
(1)清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等,可根据具体情况选择使用。
(2)不论采用何种清孔方法,在清孔排渣时,必须注意保持孔内水头,防止坍孔。
(3)无论采用何种方法清孔,清孔后应从孔底提出泥浆试样,进行性能指标试验。
全部回复(4 )
  • pengyonggs
    pengyonggs 沙发
    谢谢楼主,刚接到一个钻孔灌注桩的活,正在准备方案,下载了,学习学习!
    希望看到楼主的新的力作!:handshake
    2008-12-21 03:15:21
  • hzjcs01
    hzjcs01 板凳
    希望看到楼主的新的力作!
    2008-11-04 12:04:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
灌注桩基础施工的监理要点
某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。
