土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2台容量不一样的变压器可以装到一台箱变里吗??
施工临时有电,容量计算出来,2*630偏小,2*800又偏大。630+800比较合适。做两个箱变有点浪费。但是不知道有没有2台容量不一样的变压器做成一台箱变的。
工程地点在北京。不知道技术上,和行业管理上能否做到??
请教了!
全部回答(4 )
  • xiaosu0105
    现在楼主的方案在理论上应该是可行的,但是实际里是不可能的。
    [ 本帖最后由 xiaosu0105 于 2012-12-12 19:28 编辑 ]
    2006-08-31 16:52:31 来自 PC 评论 举报
  • renmindianqi888
    我是做箱变的厂家。你提的问题我可以做。但箱变必须是欧式的。在做时要注意对变压器的选择。输出变压的等级,变压器的连接方式以及阻抗,只要保证以上几点就可以。而且两台变压器的选择容量必须在3:1之内。我们经常做此种箱变。有事与我联系13561770351
    2006-08-31 16:24:31 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
