土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 升压变压器可以反送电冲击吗?
如题:升压变压器可以反送电冲击吗?
全部回答(7 )
  • chenbz123456
    哪个规程?
    2006-10-16 19:33:16 来自 PC 评论 举报
  • jstyxb
    变压器禁止低压侧向高压侧冲电
    理由:
    1,由低向高充电时,其励磁涌流大大的大于高压侧向低压侧充电,引起一系列的后果
    2,低向高充时,在高压侧可能感应更高的过电压
    3,低压侧往往充电功率较少,低向高充时,轻则使低压侧电压较大下降,严重时将引起低压系统崩溃
    所以无论升压变或降压变,都是以高压侧向低压侧充电的,如果是三绕组变压器,在紧急情况下可以用中压侧充,但也要考虑中压侧是不是有足够的系统支撑.
    另,电厂的升压变有时候用低压先带电,再用高压侧并入系统,但有个前提条件,那就是
    先用发电机带上空主变,再升发电机电压使变压器电压达到额定, 也就是所谓的发电机对主变的另起升压
    2006-09-25 22:38:25 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
