正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝温度高低对制冷剂状态的影响,不同冷凝器的不同要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
garyzl
沙发
2006-09-18 13:56:18
shuaihq
板凳
20度的冷却进水对油泵强制润滑的系统当然没有问题,但对压差回油就会不利了,另外正如楼上所说现实也较难做到。是不现实的。
2006-09-15 13:37:15
加载更多20度进水,25度出水可以啊,但是什么产品都有一个标准
空调的冷量是以GB/T18430.1为根据,当冷冻水入口/出口温度为 12/7摄氏度
冷却水入口/出口温度为30/35摄氏度的工作条件下测量出来,冷却水出口温度升高,制冷量变小,冷却水出水温度降低,制冷量升高,相反,冷冻水温度升高,制冷量变大,冷冻水温度降低,冷量变小。
但是为什么很多冷却水要求32度~37度,这是因为30-35度冷却塔的成本高,因为温度降低里面填充材料用的多,水管也用的比较多,所以一般采用32~37度。
还有一点你没有看到,各个厂家冷却水有温度范围,在这个范围内使用就是比较合理的
比如日立冷却水出口温度22度~40度,冷冻水温度5度~20度
