土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之十八:三维实体建模实例
发布于:2012-01-09 19:29:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
让我们来看一张简单的三维建模图纸(如图1),此图纸绘制的是一个机械零件的三维图。那么,应该怎样绘制这
种图纸呢?今天我们就用浩辰 CAD机械2011作为工具,为大家详解绘制的方法。
图1
首先,我们对该零件的结构进行简单的分析:我们可以看出,该机械零件的底部是长方体块,上部也可以认为是有
立着的长方体倒圆角而成,然后再在底面和侧面上打两个孔——这样就构成了零件图。下面,我们就根据这个思路
来执行具体的绘制步骤。
打开浩辰 CAD机械2011软件,我们先在任意视图上绘制一个长为28,宽为20,高为8的长方体,然后调出软件中的建
模菜单,使用【长方体】命令绘制长方体(如图2)。
图2
再在此长方体的边缘上绘制第二个长方体,其长为8,宽为20,高为28,两者求并集∪,得到如下图形(如图3)。
图3
接下来,我们可以给侧面的长方体倒圆角,R10(如图4)。
图4
在底层的长方体上,我们可以绘制一个圆柱体,求差所得。这时候我们可以把视图方向调整为俯视图,方便我们作
图(如图5)。
图5
这时,使用【UCS】命令将绘图平面移动到立着的长方体平面上,在上面绘制圆柱求差得到孔(如图6)。
图6
至此,我们的机械零件图就绘制完毕了,有兴趣的读者可以点击浩辰 CAD官网,下载浩辰 CAD机械2011进行试用,并
参考此篇 CAD教程进行绘制: http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程机械2011之十七:减速器装配图
减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。而由于其与新技术革命的发展紧密结合,因此加速器的性能高低也在一定程度上反映着工业基础的强弱。那么,怎样使用CAD软件绘制减速器装配图呢?今天,我们给大家带来了二级齿轮减速器装配图的绘制实例教程,希望大家能有所启发(我们采用的软件为浩辰CAD机械2011,没有软件的朋友可以自行下载安装:http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html
