土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑安全二十招秘技
电脑安全二十招秘技
发布于:2006-08-30 07:14:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
个人电脑常见的被入侵方式:
谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以
下几种:
  (1) 被他人盗取密码;
  (2) 系统被木马攻击;
  (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4) QQ被攻击或泄漏信息;
  (5) 病毒感染;
  (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7) 黑客的恶意攻击。
  下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
  1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的
时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
  2.删除共享(每次输入一个)
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
  3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA
项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
  4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属
性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端
口。
  5.防止rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复
中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
  XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters在右面的窗口建立一个
SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
  7.3389的关闭
  XP:我的电脑上点右键选属性--> 远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
   Win2000server 开始--> 程序--> 管理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属
性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
  使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始--> 设置--> 控制面板--> 管
理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务
,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由
于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查
杀,比后门还要安全。
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运
行服务,才能达到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你的。
  9、禁用服务
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
  3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算
机无法访问共享
  4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?踪客户端服务]
  5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息]
  8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录网络]
  9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
  12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
  16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
  17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
  19.Special Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示
符]
  20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析
的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
  23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完
全有可能是黑客使用控制程序的服务端。
全部回复(5 )
  • xmz20080428
    xmz20080428 沙发
    佩服!佩服!佩服!佩服!:handshake :handshake :handshake
    2008-12-22 11:13:22
  • ychj0224
    ychj0224 板凳
    我怀疑你是的真实身份了,你究竟是搞水利的还是从事IT业的,谢谢了
    2006-09-15 10:56:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
小泉拜鬼神社 中国黑客狂轰日本网站
来源:eNet硅谷动力  日本首相小泉于“8·15”参拜了供奉有二战甲级战犯的靖国神社,与此同期,日本网站出现了大规模瘫痪,其中还包括了NTT、NEC、富士通等许多大型的公司网站,据传日本网站此番大规模瘫痪是遭到了中国黑客的猛烈攻击所致。   业内人士认为,中国黑客选择在近日对日本网站进行大规模攻击极可能与小泉参拜靖国神社有关。   据业内人士透露,此次大规模攻击日本网站主要是由中国一地下黑客组织所为,同时参与攻击的人数达200多人,主要是对网站服务器进行攻击,删除硬盘数据,使得服务器完全瘫痪,网站无法访问。
