土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 海岛给排水设计
海岛给排水设计
发布于:2006-08-29 22:25:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟现在碰到一个四面环海的海岛度假村的给排水,不知道如何好,现有条件是从大陆可以接一根DN200的市政给水管到海岛,那么现在消防怎么设置?还有排水怎么处理才可以排入大海,是不是可以由专门的环境设计所来设计污水处理设施?
急盼各位大哥指点
  • zhp4230
    zhp4230 沙发
    晕,消防车能到岛上吗?不能的话,消防完全靠自救,需同消防局沟通下。
    如果市政供水压力足够,可以按常规做法设室外消火栓。室内消火栓应都设自救卷盘,另设自喷系统。
    一定要设消防水池,保证室外室内的消防用水量,也可以利用泳池的水。
    污水肯定是要处理的,看是否需要中水回用?要的话得做污废分流,污废水分开处理。
    你可以选择成套的污水处理设备,也可以专门设计污水处理站,一般工艺流程:格栅-初沉-三级接触氧化-二沉-消毒-过滤(中水处理用)-达标排放(回用)
    2006-08-30 00:30:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
罐区消防用水量计算,探讨!高手请进!
现在有一个罐区 4个固定顶2000立方 2个内浮顶2000立方 储存柴油 罐直径15.5m 高10.6m 排列成下面形状!① ② 我想问问现在消防水池的容量是多少? 这是已经设计好的工程,图上的水池容量是1600立方 不过我 ① ② 自己计算的容量最多只有1000立方 想请教你有什么看法!如果可以的话QQ交流一下 68165707 先谢谢了!① ② 我把我自己计算的步骤简单说一下,大家看看有什么不对的地方
