土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 新人求助:PKPM设计砖混结构详细步骤,感谢!~
刚毕业的,以前没做过砖混结构,希望高手能详细的说明一下用PKPM做砖混的步骤,以及相关的注意事项,谢谢了
全部回答(17 )
  • 跳水王子
    砖混的连梁可以直接用TAT或SWATE算,只需要把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK快且准确
    2009-07-20 15:44:20 来自 PC 评论 举报
  • an16181618
    列兵
    发短消息 加为好友 17# 大 中 小 发表于 2008-12-19 22:11 只看该作者
    先在PMCAD中建模,在参数修改时需选择砖混结构,其可以进行板的配筋计算,抗震验算和圈梁设置。砖混结构中的梁可以用连梁计算:在PMCAD中点取,形成PK文件以后,退出PMCAD,进入PK,可以进行梁的计算。若局部承压不满足,尚需要加设梁垫。基础用JCCAD进行计算并设置地圈梁,一般都是采用墙下条基,但需要注意的是,构造柱需要选择为无基础柱。 y言简意赅:victory:
    2008-12-30 18:38:30 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
