土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式制冷压缩机四大优缺点介绍
离心式制冷压缩机四大优缺点介绍
发布于:2012-01-09 14:02:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心式制冷压缩机作为一种速度型压缩机,具有以下优点: 1.在相同冷量的情况下,特别在大容量时,与螺杆压缩机组相比,省去了庞大的油分装置,机组的重量及尺寸较小,占地面积小;
2.离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用,运行费用低;
3.容易实现多级压缩和多种蒸发温度,容易实现中间冷却,使得耗功较低;
4.离心机组中混入的润滑油极少,对换热器的传热效果影响较小,机组具有较高的效率。
具有以下缺点:
1.转子转速较高,为了保证叶轮一定的宽度,必须用于大中流量场合,不适合于小流量场合;
2.单级压比低,为了得到较高压比须采用多级叶轮,一般还要用增速齿轮;
3.喘振是离心式压缩机固有的缺点,机组须添加防喘振系统;
4.同一台机组工况不能有大的变动,适用的范围较窄。
全部回复(6 )
  • h79579915
    h79579915 沙发
    R123还是含氯,对臭氧层仍然有破坏,现在一般都用R134a吧
    2012-03-07 16:28:07
  • zha_79
    zha_79 板凳
    传统的离心机是有这些优缺点, 但是从技术角度来讲, 现在磁悬浮变频离心压缩机 基本都已解决上说缺点。 小流量,可以通过降低转速实现;压比可以通过2级压缩 和超高转速实现;无油的机组工况变化可以非常大且能适应
    2012-03-06 21:50:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
施工现场相处
施工现场照片
