土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 清教各位大侠什么是四跑楼梯?
清教各位大侠什么是四跑楼梯?
发布于:2012-01-09 13:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
清教各位大侠什么是四跑楼梯?本人不理解。最好有图有真相哦~~
全部回复(5 )
  • wintersunshine
    2楼说得对啊
    2014-03-08 12:43:08
  • el-jiang
    el-jiang 板凳
    2012-02-02 14:17:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
灯具防护等级IP2X的X怎么理解
其中的2应该是指 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。那么这个X怎么理解的呢
