土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 深度大样系统中对应急电源的做法问题!
深度大样系统中对应急电源的做法问题!
发布于:2006-08-29 21:10:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
看深度大样图中。对应急照明采用的是一般的做法。现在不明白为何没有注明消防系统对它的强起说明!(我们这里的做法是24V控制电源由消防控制室可以强起)  大样中是否应该有此类的说明呢?
请教大家一下,消防中对应急照明的强启是对图中的接触器强起吗?
  • wj98329
    wj98329 沙发
    那不知是否是可以这样理解应该是在消控中心内有相应的导线敷设至相应要控制的配电箱内,通过控制相应的接触器启动强起线。
    2006-09-07 19:25:07
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    这个问题终于弄明白了:消防中对应急照明的强启是对图中的接触器强起
    2006-09-05 22:38:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防系统图导线根数的困惑?
最近看到一小高层施工图中消防系统图导线根数为NHBV-6×1.5的,具体是那些导线?我原见到的图纸均为4×2.5的,好像是火线、零线、PE线及控制线。
