土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 上压路机的地下室顶板均布活荷载标准值取多少合适?
发布于:2012-01-09 10:32:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小区地下室,上面是道路,要上压路机,请问压路机的均布活荷载标准值怎么取?
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    一般情况而言,压路机荷载要小于消防车荷载.
    2012-01-15 23:55:15
  • lgdong2011
    lgdong2011 板凳
    可以参考 荷载规范 中 有关 消防车和客车等得 均布活荷载取值?
    比较一下压路机与消防车的总重
    根据情况 选取一个有安全储备的 数值
    2012-01-09 11:02:09
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室砼施工一些常见的问题?
 文章不错大家一起看一下 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。   在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。   2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。   一般后浇带分为两种:一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。
