土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层厂房
单层厂房
发布于:2012-01-09 10:31:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单层厂房,钢结构的,其阻尼比应该取多少···
《抗规》中说取0.045~0.05,但是我记得在哪个地方见过取0.03.请各位帮解决下··
  • ruyansiwu
    ruyansiwu 沙发
    2012-01-10 15:12:10
  • 杉杉有礼
    杉杉有礼 板凳
    单层门式刚架抗震验算时,结构的阻尼比取0.05,见CECS102:2002第3.1.6条;其他单层钢结构厂房按《抗规》9.2.5条取值0.045~0.05。
    2012-01-09 14:07:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
初学3D3S,请问下网架的问题
请问下,我的多层混凝土框架结构,中间开一个洞,屋顶做网架,我现在遇到这个问题:支撑网架的柱子是混凝土框架柱,这在模型当中怎么建?网架是周边支撑,怎么解决?是不是仅仅把支座布置下?还是把混凝土柱子的刚度给布置进去,如果可以,是怎么布置,谢谢
