土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否需要在每个梁格子里面设置一个上喷
是否需要在每个梁格子里面设置一个上喷
发布于:2012-01-09 10:05:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
办公楼,吊顶高度超过了1000,按规范超过800的闷顶内有可燃物的设置喷头。设计图是在吊顶里设置了上喷,并且在吊顶顶板下同时设置了下喷。问题是在吊顶内(上喷负责范围)建筑外围有一圈梁,是小格子布置的,1500×600,梁距离顶板为650。这样的话,是否需要在每个梁格子里面设置一个上喷??
全部回复(4 )
  • 金——
    金—— 沙发
    我觉得在每个梁格子里面设置一个上喷
    2012-01-31 16:41:31
  • chxy128
    chxy128 板凳
    办公楼超过800的闷顶内一般情况下是没有可燃物。
    2012-01-15 16:51:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
底层商铺,架空层高不足2.2米(有杂物房);上部是5层住宅.请问架空层要设消火栓吗?
