土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ RMVB等多种格式的MP4转化教程
RMVB等多种格式的MP4转化教程
发布于:2012-01-09 09:55:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
RMVB等多种格式的MP4转化教程
E600 在视频播放上能力不错,现在已知的可以支持 MP4 、 3GP ,当然效果最佳的就是 MP4 了,如果要用 3GP ,那么也强烈推荐用 MPEG4 视频编码, H263 编码的效果上感觉比不上 MPEG4 编码的,当然人家占的空间也就小了些。
  BT 的盛行,以及 RMVB 的低空间占用,使得现在网上的或者说我们个人 PC 上的视频文件多集中在 RMVB 之列。以前偶常用 RMVB 转化为 AVI 后再用于转化 MP4 或者是 3GP ,实在是伤头脑筋,而且极为费时。而用 xenon 虽然也能够直接的转化许多 RMVB 文件,但是那速度确实是慢的可以。并且多数转化格式不支持选段压缩或者是压缩成多个小片段,所以在这里特别推荐 psp video express ,其界面虽然是英文的,不过操作起来非常的简单,当然也许有中文版的,不过我用的是英文版本的,呵呵。
  安装好 psp video express 后,运行该程序,显示出如下界面。
  从 file 下选择 open video file 或者是直接通过 open 键来打开需要转化的视频文件。如果要转化 DVD ,那么有提示你下载 psp movie creator 来转化。或者直接从 upgrade 来下载,不过我没有下载,觉得这个工具基本上 OK 。通过 open video file 我们可以看到本工具可以支持 rmvb转mp4 、 MPG 、 MPEG 、 AVI 、 DAT 、 RM 、 RMVB ,至于是否还有其他的,因为没有一个个的试,未知了。通过 VCD 碟子上的是 DAT 视频文件,一些高压缩的 DVD 碟片上采用的是 AVI 或者 MPEG 。当然正版的 DVD 上则是 VOB ,在这里我试过,不能够直接的转 VOB ,不过随后我会补充一个转化工具。为了保证多种格式或者是多种视频编码的文件的转化,建议下载视频编码器的数据包来安装,自己搜索了,我的电脑上安装了一个,多数情况下不会提示我安装这样那样的东西。
  找好了要转化的文件后,在 DVD MENU 处有播放、暂停等菜单,当然你也可以用鼠标拖动进度条。将进度拖动到你希望开始的地方,即 start point ,然后 Resolution 处为输出视频的分辨率。 video 和 audio 后可以设置码率,建议设置视频码率为 200 ,当然高一点效果可能会好些,占用的空间也大些,音频方面为 96kbps ,有的朋友有大点的卡的话,可以试下 128 的,我觉得 96 的基本上满足需要了。这里好象没有提到桢速,桢速的设置在 options 下的 output setting ,默认的是 15 桢,足够应付了,播放起来也流畅。另外默认的输出文件的存储位置在桌面上,当然你也可以设置的,在 psp video transfer 下的左边就是选择输出位置的,这里也不需要多提了。
  转化过程中,一开始的 record 菜单变成 pause/stop ,点它就可以停止或者是暂停,点它后会有提示是否真的停止,选择 yes 也就是相当于把刚刚转化的那部分转化为一个小文件,可以达到剪辑小片段的目的。 NO 的话则是继续转化,至于其他提示就不用我说了。直接点 OK ,然后如果还要 go (继续)转化的话,点 record 就可以了。
  PSP VIDEO XEPRESS 除了少部分编码的 RMVB 不能够转化外,多数都是 OK 的。不过在这里提示下,转化 DAT 的双语的视频文件会有个问题,就是两种声音都出现,这个我暂时也没有办法,偶对视频编辑方面比较外行,如果有懂的,请帮忙下。
  前面提到 VOB 在这里不能够转化,需要 down “ PSP Movie Creator ”,因为偶的 PC 现在没有联网,所以我用 PSP 转化君,这也是个非常不错的工具,转化速度也比较的快,而且是免安装的绿色版。在 set 下设置输出文件,然后运行转化工具,选择 QVGA15 桢的就可以了。接着把 VOB 文件拖进去就可以了。这方面的说明文章很多,大家随意搜索下,或者是自己也能够很简单的看懂的, OK 。下图为用 quicktime 在电脑上播放的效果,在手机上播放效果会比电脑上效果好一些。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么天正8.2中画不出轴网呀!不显示
具体的就是不显示轴网,
