土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于风力发电的调试安排
关于风力发电的调试安排
发布于:2012-01-09 09:07:09 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。
目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
全部回复(10 )
  • mmgps
    mmgps 沙发
    瀛︿範浜嗭紝闈炲父鎰熻阿锛岃緵鑻︿簡
    2015-03-09 06:45:09
  • co1425387443110
    朋友不错,谢谢您的努力,顶了
    2015-03-08 19:05:08
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
南京航空航天大学流量计检定中心可提供各种气体流量计和液体流量计标定和检定工作
南京航空航天大学流量计检定中心于2006年建成,实验室面积1000平方米,拥有液体流量计检定装置、临界流喷嘴气体流量检定装置,在华东地区属领先水平。◆ 气体流量计检定检定装置如下图所示为临界流音速标准装置。可检定以气体为介质的速度式流量计、质量流量计、容积式流量计;气体流量计检测方面,本实验室与南京市计量监督检测院合作成立了气体大流量检定中心,负压法流量检测范围可达1Nm3/h-2000Nm3/h,正压法流量检测范围可达1Nm3/h-10000Nm3/h为国内最大。检测管径dn10-dn300.
