土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行的问题
变压器并列运行的问题
发布于:2006-08-29 17:33:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原有2台220KW电机,均采用软启动方式,用一台630KVA变压器供电.现电机增至5台,均为220KW电机,也均采用软启动方式.
如现采用两台变压器并列运行供电,那么采用2台630KVA变压器并列运行好呢,还是采用630KVA+800KVA并列运行好?
(配电系统功率因数均达到不小于0.92,两变压器均可满足并列运行条件).两台630KVA并列运行时的最大负载率是否过大?
请各位高手不吝赐教.
全部回复(13 )
  • tanaimin
    tanaimin 沙发
    并列变压器运行的条件:
    1、并联变压器的额定一次电压和二次电压必须对应相等
    2、并列运行的变压器的阻抗电压要相等
    3、并列运行的变压器的联结组别要相同
    4、并列运行的变压器容量要尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比,一般不超过3:1
    根据你的负荷我觉得两台630KVA的变压器运行可以!
    2007-12-24 14:19:24
  • zhangcheng888
    zhangcheng888 板凳
    可以并列运行。
    2007-12-02 06:04:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油中溶解气体分析和判断导则
2001版国家标准!希望对大家有用!欢迎访问:http://www.ynnj.com.cn 迫于无奈啊,设置密码的目的就是想要大家访问 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的为大家服务…… 请予以理解并给予支持,谢谢! http://www.ynnj.com.cn 论坛升级为5.5版,欢迎大家访问尝鲜啊!该站主要有一下板块: 怒江风景 介绍我国13大水电基地之一 --怒江的美丽风光及旅游资讯。
