土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 降雨量×年一遇是怎么确定的?
降雨量×年一遇是怎么确定的?
发布于:2006-08-29 16:27:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在需要是经常在电视报纸上可以听说的资料:
“一日内降雨××mm,达到了×年一遇的强度,或是6个小时降雨××mm,达到×年一遇的强度……”
这种经常提到的×年一遇是如何确定的?应该不是通过暴雨强度公式计算出来的吧,因为暴雨强度公式计算的暴雨强度与降雨历时有关,取的是最大一瞬间的降雨,而非这样一段时间的降雨量。
所以不知要怎么计算或是查资料,望有经验的同行指教,谢谢……这个是不是要由水利的同行说了算啊?
全部回复(7 )
  • dyl21004
    dyl21004 沙发
    我也是这样认为,我没给排水的很多数据是靠经验和记录统计得来,事实上我们搞理论的同行前辈们是通常在收集这些数据然后建立数学模型可供我们应用分支使用,在每隔一段时间,就有一些理论公式需要更正.
    2006-09-15 23:34:15
  • ldsun
    ldsun 板凳
    这个一般都是政治需要政绩需要做出来的,因为老百姓谁也没法去追究其真实性。
    2006-09-01 12:59:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有没有用过聚脲防腐的??????????????
调查一下
