土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 规范讨论:住宅前室照明灯回路怎么配?
规范讨论:住宅前室照明灯回路怎么配?
发布于:2006-08-29 14:15:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
讨论议题:《高规》9.1.3“消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”
注意:其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”
问:住宅前室照明灯回路怎么配 (难道每层前室一个回路?才一盏灯)?
全部回复(3 )
  • beijingwang
    beijingwang 沙发
    前室一般建筑划防火分区都算到楼梯间这块。。垂直方向算一个分区。。。
    2006-08-29 16:31:29
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    这个规范用词是 :宜
    但实际都 上下串接:施工,管理,计费都方便
    PS :如果严格按《高规》9.1.3实行,很多小负荷就得单独拿出来::消防电梯,防火卷帘,消防潜污泵。很麻烦的
    2006-08-29 14:50:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:金卤灯电容补偿
250W的金卤灯电容补偿怎么做啊?与灯具自带镇流器有关吗?
