土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大家一起谈谈你们是怎样测量测试线电阻的?
发布于:2012-01-08 18:23:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在防雷检测工作中,你们是如何测量检测线自身电阻的?
全部回复(3 )
  • 湘南防雷
    湘南防雷 沙发
    专业性比较强,还很详细。 一个!
    2012-01-15 12:21:15
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    本人在测量时,如果是用仪表制造厂家的表线(E-5米、P-20米、C-40米),不考虑测量线的电阻。但是要从屋顶避雷带测量或者是为了多个接地极测量时减少P、C两个探针的反复转移,自备了一条100米的测量线,此时需要用电桥或者毫欧表测量出该导线的电阻值和5m导线的电阻值。计算时将仪表测量出的接地阻值减去长导线阻值再加上5米导线的电阻值。
    以上方法是参考《实用接地技术专辑》中何善庆、王常余、章长东合著的的“接地的测量与检验”一文。
    另外,对于导线阻值的测量,还可以用接地电阻测试仪来进行(用0.1档):将仪表的P、C端子用导线短接,如有E、F端子也将两个端子短接,将被测导线接在P、C短接端子和E端子(或者E、F短接端子)上,即可测量出导线的电阻值。虽然精度比不上电桥,但是也够用了。
    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-1-14 19:38 编辑 ]
    2012-01-14 19:37:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电位保护中,0、1、2区划分是什么意思?
民规12.8.2条有解!
